FBG传感器应变监测温度效应分析
FBG传感器应变监测温度效应分析
2011/6/22 21:48:00
近年来,光纤 B ragg光栅( FBG )作为一种新型传感检测元件得到迅速发展,被广泛应用于各种条件下的传感测量,尤其是在土木工程健康监测领域中 FBG传感器的应用已成为热点。这主要是它不仅具有光纤传感器尺寸小、 重量轻、 重复性好、 灵敏度高、 传输距离远等诸多优点,而且,因其是一种对波长直接绝对编码的波长调制型传感器,从而克服了强度调制型传感器易受线路损耗和光源输出功率波动干扰的弱点,测量精度较高;另外, FBG传感器与普通光纤具有天然的兼容性, 插入损耗低,使用寿命长,适于在高温、 高腐蚀及其它危险环境下工作,并且易于采用波分复用和时分复用技术实现大面积分布式的测量和实时监测。
刍议封闭式高压柜内接头的发热现象
无线弱覆盖原因浅析及优化措施
浅析CDMA无线网络边界优化
Google Earth在CDMA网络维护中的应用
CDMA网络中的容量与导频污染优化
